接修一台三星WF1802XEU滚筒洗衣机,接通电源后,按面板上的电源开关键,整机无反应。拆开面板,测量主板送来的5V电压为0V。打开主板的防护盖,上电发现板上有打火现象。拆下主板,先用刀片将线路板和塑料架之间的密封胶割开,再用一字改锥插入线路板底部,慢慢移动改锥,分开线路板和塑料架,找到打火处,撕开绝缘胶,发现有几条线路已霉烂,其中一条线路中的两个地方打火,该处线路板已烧焦。为搞清楚此条线路的来龙去脉,根据实物画出有关线路,如图1所示。
      待机时,AC220V电源通过负温度系数电阻PTC1及D28、D7整流后给副电源供电。按面板电源键后,RY1吸合,CE4、CE5滤波得到约300V电压,经D29供副电源。经查,霉断点位于D7负极。先用导线连接霉断点,再在线路板上涂一些704密封胶,以防潮湿。通电试机,故障排除。
      附该机的故障代码:dE,门未关好;4E,进水故障;5E,排水故障;UE,脱水时做平衡调整;LE,排水管太低或浸在水里;UC,供电不稳定。
