燃气热水器点火系统以电子控制盒为中心,基本结构如图1所示,箭头指向电子控制盒的是电源供应和控制信号输入,箭头从电子控制盒出来的是控制盒发出的动作信号。图示电子控制盒的电源供应是用外置的变压器供电(有的变压器有几组次级绕组),有的控制盒变压器内置电源或采用开关电源。
常用的水流传感器实质是一个机械式微动开关,如图2所示。这种开关使用日久会发生闭合时接触电阻过大情况,从而出现热水器时好时坏现象,测量时,用指针式万用表RX1挡测其闭合电阻就可判断。
有的水流传感器用霍尔元件,如图3所示,水管里有一个随水流转动的磁钢,当水流达到要求时,装在水管外面的霍尔元件发出符合要求的脉冲,控制盒发出点火指令。若水管内磁钢损坏或卡滞,热水器不会工作。检测霍尔传感器时,可在热水龙头打开的情况下,测输出脉冲线和地线(热水器管道和外壳)之间的电压,正常时会有一个抖动的2V~3V直流电压。注意:热水器有一个水流量要求,若流量太小,即使水流传感器正常,热水器也不会工作。
超温保险开关是安装在热水管道外面的温控保护开关,平时闭合,水温过高时断开。该开关一般有自动复位式、手动复位式、熔断式三种。第一种温度降低后会自动闭合;第二种需按一下复位钮才能闭合;第三种要用低熔点焊锡重新焊接。
风压开关是为保证通风良好而设,当风机马达或风机电容有问题导致风量达不到要求时,热水器不工作。
风压开关本身接触不好也会引起热水器时好时坏,另外,排烟管道被杂物堵塞,风压达不到要求从而出现不点炎故障的也时有发生。
电子控制盒输出点火高压有两种形式:一种是单放电针,高压放电针和地线(热水器金属件外壳)放电;另一种是双放电针, 两根放电针互相放电如图4所示(单独一个是火焰检测针,两个一起的是双针点火针)。由于电压很高,如果高压线或固定放电针的磁柱破损或空气湿度很高时磁柱上有水气,都会引起高压泄漏点火不成功,检测时可以把高压线从放电针上拔下来线头固定在离热水器金属结构件5mm ~10mm距离(单放电针结构),或两根高压线线头距离10mm左右(双放电针结构),看热水器启动时风压开关闭合后有无放电现象。如果怀疑电子控制盒没有高压输出,还要对火焰检测针进行检测。
火焰检测针平时和地是绝缘的,当有火焰燃烧时,火焰接触检测针,其和地线间的阻抗大幅度降低,电子控制盒检测到这一信号后就认为点火成功。如果使用中因意外情况火焰熄灭,控制盒马上发出指令关闭电磁阀停止工作。检测针工作不正常的常见原因有:1.当检测针上有较多积炭时,虽然火焰正常但检测针和地仍呈高阻抗;2.固定检测针的磁柱有水分,在没有火焰时检测针和地线就呈低阻抗,这时候电子控制盒不会输出高压,没有点火动作,这情况容易误认为水流传感器或电子控制盒有问题。3. 检测针位置移位没有接触到火焰。如果怀疑检测针有问题,可以把连接检测针的线拔掉(和高压线是一样的,不要搞错),如果有点火动作且燃烧成功,但马上又熄灭,说明检测针或电子控制盒的检测电路有问题。
燃气电磁阀线圈工作电压有220V和DC10V~20V两类,区分方法是测线圈的直流电阻,前者电阻在2kΩ以上,后者小于1kΩ, 如果是AC220V供电的,可以拔掉原来的连线直接用220V交流电源试验,正常的电磁阀吸合时有“啪"声。
另外,由于采用AC220V供电的线圈漆包线很细匝数很多,日久易发生断路情况。高档热水器有恒温功能,电子控制盒还有温度传感器输入信号,同时有步进马达输出信号,可以自动调节燃气流量以控制水温。
热水器基本工作流程:打开热水龙头->水流传感器接点闭合(这时超温保险开关应闭合)->电子控制盒发出风机启动信号->风压达到要求时风压开关闭合电子控制盒输出高压电点火,同时小火电磁阀得电吸合->燃气遇火花点燃->火焰检测针发出点火成功信号->根据设定温度大火电磁阀吸合+稳定工作。以上工作过程是步进的,任何一步不正常后面一步就不会工作,电子控制盒会发出报警信号不点火检修流程:打开热水龙头风机不转查水流传感器和温控保护开关以及水流量是否正常,风机是否正常。风机转动但没有点火动作->查风压开关是否闭合,电子控制盒是否有高压输出,检测针是否漏电。有点火动作但没有火焰燃烧->查电子控制盒是否输出电磁阀吸合电压,电磁阀线圈是否完好。有火焰燃烧但马上又熄灭->查火焰检测针和电子控制盒。
