接修一台苏泊尔C21S27-B电磁炉,这台炉子修好后正常加热,就是数码管显示不全,看着很不舒服;经测试,是三个“8字都是中间那个横杠不显示(如下图所示)。数码管显示不全,可能是数码管本身损坏,也可能是显示驱动块损坏,当然中间电路及相关原件也可能出问题。先来看一下数码管中间那个横杠有没有损坏。用万用表二极管档在数码管几个针脚上来回测试,发现红表笔接上面一排第二个针脚,黑表笔接下面一排第二个针脚,第一个8字中间的横杠亮了。
红表笔接上面一排第三个针脚,黑表笔接下面一排第二个针脚,第二个8字中间的横杠亮了。
红表笔接上面一排第六个针脚,黑表笔接下面一排第二个针脚,第三个8字中间的横杠亮了。
三个8字中间的横杠都能亮,说明数码管没有问题,问题出在中间线路及原件上或显示驱动芯片上。看了一下显示驱动芯片是HT74164,可是手头没有芯片,也不好代换试一下。不过凭感觉这种低电压小电流芯片坏的可能性也很小。
那就再查一下中间线路,三个8字中间的横杠同时不亮,那其正极的三条线路同时坏的可能性很小,先查一下公用的负极线路,也就是黑表笔所接的下面一排第二个引脚的线路。一查果然第二引脚到第一个相连的贴片电阻中间的线路就不通。
进一步检查,发现中间一处线路断开,于是用一小段铜丝连接。
再次测试,显示已恢复正常。
装机测试,显示完全正常,各项功能也都正常,维修结束。
