接修一台美的电磁炉,型号是C20-SK2002,插电检查,原故障为不通电,初步判断可能是IGBT,整流桥,保险等肯定挂了,拆机目测检查发现保险管已经是预料之中已经烧毁,再用万用表检查IGBT,整流桥。只有IGBT以及保险挂了,当然这不能单单只换完所毁坏的零部件就了事,还要排除一切有可能烧坏功率管的隐患。
为了安全起见,逐一检查电流互感器,PWM控制电路,除IGBT外的两大件,均无发现异常,说明造成功率管损坏的原因只是过载烧坏了,更换后故障排除,用钳型电流表检查下电流,在正常范围之内的6.57AH,故障完美修复。
