接修一台松桥MRC-IH0415YY电饭锅,上电后加热正常,但水开后一会儿数码管显示"E9",蜂鸣器“滴滴"响,电饭锅停止加热。拆机发现该机采用电磁加热方式,并安装有3个温度传感器,如图1所示。
      因为是工作到水开后才显示"E9" ,所以怀疑IGBT温度过高保护。检查冷却风扇,工作正常。该机RT1并非装在IGBT管上,而是装在散热器旁边的线路板上。冷机时测RT1两端电压为2.8V,用电烙铁加热RT1,其两端电压慢慢下降。根据经验,在电磁炉电路中,此点电压一般在4V以上,难道RT1异常?拆下RT1测阻值为100kΩ, 正常,并且RTI开路后开机显示代码"E6" ,据此判断不是RT1的问题。再检查上盖和底部传感器,冷机时阻值都是100kΩ,上电后测传感器两端电压都是4V,且随水温升高而下降,由此判断这两个传感器也正常。
      据用户讲:当显示"E9"代码时,轻轻拍打上盖,有时会正常工作,看来问题可能出在上盖內。打开锅盖试机,故障不再出现。该机上盖内的电路板上有两块芯片:一块是驱动数码管及发光二极管的IC,另一块IC的位号是IC3,型号是JYYF17001A。IC3 26、27脚分别通过R23和R22与电源板上的IC2(HT45F0004 )12、11脚相连,判断IC3是一块CPU。仔细检查上盖内的电路板,发现R23一端虚焊。补焊后试机故障排除。
     分析认为:在水未烧开前,由于锅内温度较低,R23接触良好,IC3与IC2的数据交换正常。当水烧开后,上盖处温度升高,R23引脚虚焊处断开,数据交换中断,机器停止工作,并显示故障代码"E9"。
      RT1~RT3是负温度系数热敏电阻,即温度越高阻值越小。5V电压分别通过RT2与R24分压以及RT3与R26分压后送给IC3的16、17脚。若温度越高,IC3的16、17脚电压也越高。若在加热过程中,锅内有汤汁溢出,则上盖温度急剧升高,IC3 17脚电压上升,当超过阈值时,IC3发出停止加热指令,待上盖温度正常后,IC3又发出加热指令,如此反复。
       经过实验得到该锅部分故障代码:"E1" ,无锅或锅具不合适;"E4",上盖传感器开路;"E5",上盖传感器短路;"E6",IGBT传感器开路;"E9",总线通信错误。
