接修一台型号为MC18BG的万家乐电磁炉,机主介绍说在加热的过程中突然出现功能灯乱跳,蜂鸣器随着功能灯的闪动而鸣叫,能加热,大约10分钟后,停止加热,各功能按键不起作用,只能用断电的方式关机。冷却一段时间后可开机加热,而后故障重现。请一位师傅看后 ,未排除故障。
就故障现象来看,机内有变质或虚焊的元件且涉及的方面比较多。首先怀疑负温度检测电阻变质,测炉面热敏电阻为200k(美的MC-DY20型电磁炉炉面用的也是200k的热敏电阻),给电阻加热阻值能平滑下降,停止加热阻值能回到200k,查IGBT管热敏电阻也是200k且正常。再查比较器LM339,在路测其各脚的电阻值,凭经验判断无异常。补焊疑似虚焊的元件后开机,故障表现为定温火力两个显示灯交替跳动,功能温度指示灯一会儿跳向 180°C,一下又跳向120°C,蜂鸣器也随着灯的跳动而鸣叫,能加热,近10分钟时,电磁炉死机,按开关键不起作用,断电才能关机,与机主叙述的一致,马上通电还不能开机。
断电后分析,该现象的出现应是元件漏电引起的,什么元件漏电会引起此种现象呢?拆下控制板(CPU在上面)对几个微型开关用蜂鸣挡进行测试,发现SW3-、SW4+两个接触不良,余下四个良好,换新SW3-、sW4+两个按键,以为大功告成,通电后故障依旧。焊下SW5,用RX1k挡测没问题,换RX10k挡测时就出现了异常,表针一下子就指向90k以下且不稳,随着手握部分温度感应,表针往下滑到70kΩ左右,用烙铁加点温便下滑到50k,表针始终不稳,但按一下按键可以导通为0Ω,手一松则表针在50~90k之间摆动。看来它就是故障的元凶,换新sW5后,开机半小时之后,各功能正常。
小结:微型按键漏电的现象在以前的修理中遇到过,一般用万用表RX1k挡一测就明了,此款电磁炉的按键SW5的漏电很特别,RX1k挡测时根本无反应,原因是万用表的1k挡以下用的干电池是1.5V的,电力小,而RX10k挡用的是9V的电池,按键的高阻抗漏电就反应出来了,电磁炉的各按键只要有轻微的漏电,CPU就会有反应,程序就会发生变化,直至命令关机。因我此次修理走了弯路,故写此文章供同行们参考。剥
