这是一款遥控型取暖器,除电源指示灯亮之外,所有操作均无反应。该机采用芯片BAS206BA4作为主控IC,是遥控落地风扇常用IC。测量主板上5.1V稳压管两端5V正常,随手代换455晶振,仍然无效,将两个小电容100pF全部更换,仍然无济于事。判断主控芯片BA8206BA4损坏,但用正常风扇上拆下的芯片换之后,故障依旧!
测量18脚(地)与14脚(VCC)之间电压为4.2V,是否+5V供电电压不足呢?根据实物绘出如图1。将5.1V稳压管换成5.6V,此时主电压上升为+5V,但故障依旧,说明14脚vCC电压不是问题所在。
为了找出故障原因,扩大维修范围,终于查出"1H"指示灯短路,等同于④、⑥脚短路,影响主控芯片的操控!
