格兰仕WD800D微波炉采用微处理器TMP47C400RN,具有功能齐全、外围元件少、电路简洁整机性能好等特点。整机电路图如图1所示。
图中S1:门第一联锁开关;S2:门第二联锁开关;S3:门监控开关;S4:监控磁控管温度的自复位热断路器;RY1:炉灯控制继电器;RY2:微波控制继电器;RY3:烧烤控制继电器:M1:风扇电机;M2:转盘电机;L:炉灯;H:烧烤发热器;T101:低压变压器;T:高压变压器;FU:保险管;C:高压电容;D:高压二极管;MG:磁控管。
【例1】接通电源,显示窗无任何显示,不能进入工作状态。
该故障出在电脑控制的电源电路。AC220V电源经变压器T101降压输出两组(6V×2和16V)交流低压,一组经全波整流滤波后得6V作为显示电路工作电源;另一组经半波整流滤波后,经两组串联稳压电路分别得5V(作为微处理器IC01及其他控制电路工作电源)和12V电压(作为继电器RY1、RY2、RY3及其驱动电路工作电源)。
检查AC220V、FU、s4均正常,而测量T101次级均无6V、16V交流电压。断电,测量T101发现初级断路。更换T101后,通电开机,微波炉显示止常并投入工作,故障排除。
【例2】混合烧烤时,既不能烹调也不能烧烤。
此时微波炉炉门已关闭,烹渊时间已预置,触摸混合烧烤键1或混合烧烤键2和启动键均不能工作。检查FU、S4及其电源插接件均正常,接着检查RY1、RY2、RY3未见异常,怀疑微处理器IC01有问题,相关电路如图2。
首先测量电源5V正常,再测量IC01电源端42脚电压为2.4V,正常时为5V。断开42脚电源,测量42脚对地电阻很小,正常时为6.8k,检测C3未见漏电现象,由此判断,可能是IC01内部损坏引起故障。试换IC01后,通电试验,微波炉混合烧烤功能正常,故障排除。
【例3】开机,显示窗有计时,但不加热。
根据故障分析,可能是控制电路的自动复位电路有故障,相关电路如图2。
由微处理器IC01复位端33脚、Q16、R32、R44、R51、R52、ZD3、C3组成的自动复位电路,使33脚加上高电平,完成IC01复位。
开机,测量电源5V正常,再测量IC01 33脚开机瞬间过后仍为0V(正常应为高电平),说明微处理器ICO1未自动复位。
断电,捡查复位电路各元件,发现Q16的e—c极已开路,造成自动复位电路工作失常引起所述故障。更换Q16,通电试机,微波炉正常加热,故障排除。
【例4】按启动键,炉灯亮,转盘及风扇运转正常,就是不能进行微波加热。
根据故障现象分析,可能是微波控制电路有故障,相关电路如图2所示。此时微波炉炉门处于闭合状态,烹调程序已编排,按启动键后微处理器IC01 14脚输出高电平,该高电平经D11使Q13导通,集电极变为低电平,Q14、Q6饱和,Q4、Q5导通,微波控制继电器RY3、烧烤控制继电器RY2分别接通,磁控管MG和烧烤发热器H得电工作,同时,ICO1炉灯控制信号端②脚输出低电平,Q7导通,炉灯控制继电器RY1也接通电路,炉灯L点亮;同时,风扇电机M1和转盘电机M2开始运转。
断电,检查微波控制电路的Q4、R14、R17、R42、D3、RY3等元件,发现R42断路,导致RY3不能接通电路引起所述故障。更换R42,故障排除。
【例5】炉灯点亮,转盘运转正常,烧烤食物不热。
根据故障现象分析,可能是微波炉的烧烤控制电路或烧烤发热器有故障。
参看图2检查烧烤控制电路工作正常,故障在烧烤发热器或其连接电路插接件。
断电,测量烧烤发热器H两接头间的电阻为无穷大,正常电阻约24Ω,由此判断,H已烧坏。烧烤发热器安装在炉体顶部,由两只功率相等的石英发热管串联而成。拆出炉壳,观察石英发热管1两端发黑,测量已不通,说明该管老化烧坏。更换该管后,故障排除。 [Page]
【例6】开机工作几分钟自动关机。
引起该故障主要原因是微波炉通风不良或风扇电机M1烧坏,导致炉内温度过高,磁控管自复位热断路器(温控器)S4保护断开所致。
首先清除通风口的灰尘,仍不奏效,再检查风扇无打滑和扇叶变形、被卡现象。用万用表测量M1两端不通(正常电阻约230Ω),说明风扇电机已烧坏。用同型号(SP-6309-230V)罩极式电机更换后,故障排除。
