卓越A-300型食物搅拌机集碾磨、搅肉、打浆、榨汁、过滤功能于一体,具有加工食物速度快,省力省时,操作简便等特点。
一、整机结构
         该机由主机座、碾磨盒、搅拌杯等三部分组成。主机座用工程塑料制成,正面设置调速开关和清洗按钮,底部装有小型串激电机,传动器装在电机转轴上,用来带动碾磨刀、搅拌刀切削食物。同时机座端部装有联锁开关,将碾磨盒或搅拌杯装入主机座上,逆时针方向旋转与主机扣紧,联锁开关受压闭合,电机通电运转。若旋转不到位,即使通电电机也不会运转,起到联锁保险作用。碾磨盒由刀盘、盒子组成,内装一字形碾磨刀,用来搅肉和干磨食物。搅拌杯由搅拌座、搅拌刀、过滤筒组成,用来打豆浆、榨果汁等。
二、电路工作原理
         该机最大容量1500mL,碾磨量150g,使用电压交流220V,电机功率300W,最高转速22000r/min(分钟),额定连续工作时间1min(分钟)。实绘电路如附图所示,XP为电源插头,S1为调速/停止开关,S2为清洗开关,S3为安全联锁开关,M为串激电机,L1、L2为电机定子绕组,ST为过热温控开关,C1、C2为灭弧电容(防止电机运转产生电火花干扰视听电器)。接通电源,将杯体逆转扣紧到位,S3受压闭合,将S1转到“1”点动挡,M运转数秒,手一离开旋钮自动倒回“0”停止挡(自动关机);将S1转到“2”低速挡(市电经二极管VD半波整流供电),M低速运转;再将S1转到“3”高速挡(全电压供电),M高速运转。当使用搅拌机超过额定时间电机过热时,贴在定子绕组L1面上的ST自动断开电源,强制搅拌停止工作,保护电机不被烧坏,冷却后,ST自动通电恢复正常使用。当碾磨或搅拌食物完毕后,加入适量清水,按一下自动复位按钮S3,M高速运转4~5s,即可自动清洗杯体。
三、使用注意要点
    1.使用该机不宜时间过长,每运转1分钟要停1分钟,5个循环后停机冷却(15~30分钟)后再使用。
    2.每次操作完毕后,将电源插头拔出,然后取出食物。
    3.使用该机勿让小孩靠近,更不能让小孩操作,防止发生意外。
    4.碾磨盒、搅拌杯可用清水冲洗,主机座严禁放入水中清洗,以免电机、开关损坏。
    5.如长期不用,清洁干净后应存放于干燥环境中。
四、常见故障维修
    1.碾磨或搅拌食物时,发出异常冲击声。
    该故障通常是碾磨刀或搅拌刀铆合松动所致。拆下刀具,在刀轴的螺纹端垫上铜块,以防止铆合时产生变形,然后用小圆头锤敲打铆合位直至将刀具铆牢。若铆合失败,需更换刀具。
    2.S1置于高速挡电机运转正常,置于低速挡则不运转。
    若检查S1低速挡触点接触正常,则是VD击穿(开路)电机失电停转,更换VD(1N4007),故障排除。
    3.刀具时转时不转,有时不转。
    此故障多是传动器啮合不良或损坏引起的,齿牙轻度磨损则时转时不转,齿牙严重磨损或损坏则不转。遇此故障需更换原厂传动器,别无他法。
    4.电机运转发出刺鼻异味,随即停转。
            根据故障现象进行分析,多是电机M绕组烧坏所致。拆下电机,用万用表Rx1挡测量L1、L2直流电阻为4.5Ω,正常。再拆下转子,测量转子相邻整流片(共12片)之间阻值5Ω,经逐一测量与正常值偏差很大,说明转子各绕组都烧坏。首先小心地冲出转子各线槽酚醛楔子并保管好,并将各线槽的废漆包线清理干净,然后选用φ0.21mm高强度漆包线(每线槽绕105匝),共绕12组。
           绕线时将转子的整流器面向自己任选一槽作基准,逆向数三槽为第①槽,然后将漆包线嵌入第⑥槽,顺时针绕人第①槽,记作⑥→①。绕满105匝后将第1个绕组末端漆包线绕轴一周后缠入第二片整流片的小钩内,再绕第2个绕组即⑦→②。如此类推:绕⑧→③、⑨→④、⑩→⑤、11→⑥、12→⑦、①→⑧、②→⑨、③→⑩、④→11、⑤→12,最后将第12个绕组末端漆包线缠入第1个绕组整流片小钩内,并将各钩片压牢线头,转子各绕组构成闭合回路,将酚醛楔子装入原位后,测量相邻整流片电阻符合4.5Ω,说明转子各绕组绕制成功,经干燥、浸漆、烘干处理后,装好电机,通电试机,电机运转正常,故障排除。
