接修一台九阳电磁炉,故障表现为插电无反应,拆开检测,保险没烧,IGBT无短路,插电试机,桥堆整流有300V,副电源有300V,18V,5V无输出,断开电源,测得C500两端有280V电压,电源模块用的是OB2226AP芯片一脚有个启动电压,实测0V,拆下R501无穷大,手头上没有同阻值的电阻,就拿3个大功率电阻拼一个2M的试机,开机指示灯亮,装上面板一切正常,这种问题应该是因为IC启动电源没有没有工作导致的。
