万家乐WQP-900家用全自动洗碗机是一种喷流式洗碗机。其原理是利用水泵对洗净液加压,通过旋转喷臂射出强力水流对餐具冲洗,利用加热洗净液所散发的热量对餐具干燥,下图1是外形及结构图。
一、结构特点
洗碗机主要由外壳、机门、控制机构、碗架、加热器及门控开关组成。内壳采用不锈钢薄板制成。外壳采用冷轧薄钢板,表面喷涂洁白防锈漆,外观豪华美观。机门设在机壳正面,上方设有暗藏式门扣,关上机门,门控开关触片受压闭合,电源接通,打开机门后,电源自动切断。
机门下方为控制机构,控制板右侧设有三挡水温选择开关。洗涤时可根据餐具数量和脏污程度选择。其中65℃挡为热水“强洗”,适用数量多而又较脏的餐具。55℃挡为“普通
洗”,是平时使用最频繁的一挡。常温挡为“简易洗”,适用于少量餐具的洗涤。
控制板左侧为程序控制器,顺时针旋至“开”挡,指示灯亮,表示洗碗机开始工作,洗涤程序是按预先设定好的程序进行。程控器是洗碗机的核心部件,是电机凸轮式结构,以微型同步电机为动力,经多级减速齿轮传动,驱动多组不同功能凸轮,使程控器内部开关触点闭合与断开,使洗碗机按照洗净一漂清I一漂清Ⅱ一漂清Ⅲ一洗清步骤自动完成。
洗涤装置由旋转式喷臂、进水电磁阀、清洗泵电机、高低水位控制器、排水泵电机等构成。其中旋转式喷臂是洗涤装置最关键的一个部件,安装在机座上面,结构如图2。喷臂是用高强度ABS塑料注成扁条状,喷臂内贮水槽见图2中A放大示意图,槽面上按不同分布设有9个锥形喷水孔,一端为4个,另一端为5个。清洗泵将自来水抽入喷臂的水槽内,经喷水孔喷出,喷臂由于受到水的反力矩的作用,产生一个使喷臂连同轴套一起绕室心轴而转动的力,见图2中B图所示。喷臂以三维方向,喷出可达3.5米高的密集水柱,对餐具进行喷射冲洗;加温的水加速了餐具上油脂的脱落,污水经过滤器后由排水泵排出机外。
加热器安装在机座面上,用不锈钢管状电热元件弯成"凸",字形,由于直接与水接触加热,故热效率很高。餐具在洗净结束时,利用加热器加热洗净(催干)液时散发出的热量
对餐具消毒干燥。
图3是电气原理图,洗碗机电路中设有三个温控器,工作时若超过额定温度,温控器触点断开,切断电源,从而保证洗碗机安全可靠。
二、常见故障与维修
使用过程中易出现的故障及起因见下表,下面介绍具体的维修实例。
1、启动程控器后整机不工作
查电源线、门控开关正常,将程控器沿顺时针转到"ON”,挡,指示灯不亮。将耳朵凑近程控器,听不到电机运转声。这是程控器的同步电机出了故障。程控器型号为CWDQX-101型,由一只220V/5W、转速500RPM、转向CCW的微型永磁同步电机提供动力,经多组减速齿轮驱动记忆凸轮,使推杆接通和断开电源,实现各种洗涤功能的转换。同步电机烧坏后,程控器失去动力,导致整机不工作。
检修时先拔出电机的两个插线端子,再拧出两支M3螺钉,卸下电机。万用表R×lk或R×lOk挡测量电机直流电阻,正常阻值应在10~10.5k之间。若阻值无穷大,是定子绕组开路;烧损不严重者,可自行修复。若阻值小于正常值(例如7.2k),说明定子绕组局部短路,遇到这种故障时一般应更换新的同步电机。在市场购不到原规格的电机时,可自行绕制。先剔除骨架槽内的废漆包线,用QA-1型聚氨脂漆包线φ0.05ram绕11500匝,绕线时绕速要均匀,排线要整齐。绕完后用万用表复测直流电阻;装好电机;空载运行;若温升正常,即可投入正常使用。
2、同步电机突然停转,拍拍机壳又转动
这种故障主要是由于电机本身的质量不佳。若检查电机的各接线良好,应更换一只型号为49DT26或50DT206H的同步电机。
3、某一洗涤功能不工作
若检查同步电机、减速齿轮组啮合均正常,记忆凸轮棘爪压簧无错位,则故障多发生在程控器组合开关上。该开关的触点流过的电流大,启动频繁,因而较易发生接触不良。组合开关内共设有六组开关,每组开关的结构大致相同,可用万用表测量,找出损坏的一组,然后拆开程控器前、后端盖,取出触片修整。先用细砂纸磨光,再用酒精清洗污垢,装机试用。
4、水从机内溢出
这说明水位控制器不工作,导致进水电磁阀连续不断进水。首先检查气室进水口是否有污物,造成水不进入气室。如果有堵塞,应先将机内的水排出,拔出水位控制器接El处的气管,用嘴对着气管吹气,将污物或水珠吹出来。
然后检查水位控制器,其结构与全自动洗衣机相同。当用嘴对着进气口吹气时,能听到“嘀哒”声,即工作正常,反之是开关的动、静触点烧蚀。
5、水位失准
洗碗机的储水标准在83~95mm之间。若水位低可顺时针调节水位调整螺钉,水位高则逆时针调整,调整时以微调为宜,直至符合标准水位。
6、清洗泵的电机启动困难或运转无力
此故障通常是电机的启动电容损坏,此电容的容量为3uF/450V,可用三用表检测判断。
7、喷水臂不喷水
这说明清洗泵有故障,通常是清洗泵的叶轮与电机转轴打滑。其原因是洗碗机工作时,叶轮处在超过75℃的水温中,使用日久造成叶轮中央嵌镶的滚花螺母与塑料壁之间产生间
隙,电机虽能带动螺母转动,但叶轮转得慢,所以不喷水。
8、洗涤水不热,不能干燥餐具
这是加热器不发热,原因有:组合开关中的电源一组触点或加热器触点接触不良;加热器两端的接、插端子受高温氧化而接触不良;加热器烧毁。电热管(900W)常态电阻在48~56.5Ω之间。由于加热器形状特殊,一般市售产品不适用,一般均应更换原厂产品。
