杂牌电磁炉出现E3代码的故障维修
2021-07-29
作者:懒人慢性子
1457
接修一台杂牌电磁炉,故障表现为一开始故障现象为通电触摸板无效,拆机检查发现一个10欧的电阻开路,更换后开机马上显示E3。检查300V、18V、5V都正常,找不到故障代码。初步怀疑是高电压保护,检查220V交流电通过两颗820k的电阻降压进入芯片进行取样,电压为3.8V,明显偏高,其中一颗阻值有轻微变化,只有809k,更换后故障依旧,电压3.8V依旧。
怀疑不是这里的问题,检查其他大电阻、大电容、温度传感器无果,还是觉得取样电压偏高,又回到原点。干脆暴力一点,两颗820k的电阻都用910k代替(取样电压为3.4V,感觉还是偏高,凑合着用),开机不再显示故障代码,试机加热正常。
测量此电磁炉功率:237V市电压,电流8.4A,换算功率为1990W,电磁炉显示为2200W,基本正常。
格兰仕微波炉不加热换变压器检修过程
美的MC-EP196电磁炉不加热且报警的故障维修
微波炉高压二极管的检测小技巧
奔腾PIB11电磁炉按键失灵的故障维修
天多牌电磁炉不通电的故障维修
荣事达20-R6电磁炉开机显示E1代码故障维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
