目前市场上流行一种海豚形状的电动按摩器,其工作功率约为21W。笔者按实物绘出其电路如下图所示。
一、电路原理
          当开关打在位置1时,220V交流电经D2-D5二极管桥式整流,得到直流脉动电压,加在交直流两用的串激式电机上,则电机强劲运转,带动由高强度塑料组成的机械机构及按摩半球往复运动(振动)。这时,把按摩半球放在使用者欲按摩部位,即可起到按摩作用。同时,整流后的电压通过电阻限流还使三个红色LED管发光。当开关打在位置2时,因D1的降压作用,输入到电机的半波电压功率减弱,则按摩半球振动减弱。同时,三个红色LED管亮度也减弱。可按需选择强、弱挡。
二、故障检修
         一台海豚按摩器,开机时能振动但很容易停(动一下又可能振动起来)。经查,测量开关正常,电机也很正常。但停振时,红色LED不亮。怀疑五只整流二极管不良,更换后故障依旧。最后测量电源线发现,有一根竟有几k至几十k的电阻。更换电源线后,按摩器恢复正常。
