客户拿来一台别处没修好的电磁炉,师傅说不知电磁炉故障代码的含义,难修,问我修不修?我看电磁炉还比较新,只是商标型号已毁,决定给电磁炉通电,看看情况再说。插上电源,“嘀”的一声,两个数码管“88"中间的“-”灯亮起,按一下电磁炉面板上的“开/关”键,蜂鸣器连续“嘀嘀”两声,电磁炉内风扇转起来,两个数码管红灯亮起,先显示“P8”,同时指示“火锅”工作的红灯亮,但马上数码管中显示"P8"变成显示"E0",同时电磁炉上显示火锅工作的红灯灭,约1s后数码管显示的“E0”变成显示"E7”,蜂鸣器连响4声报警后再无响声,只有数码管显示的“E7"以1s亮、1s灭的频率闪烁,电磁炉不加热工作。按面板上的“开/关”键,电磁炉退出故障显示状态,闪烁的“E7"熄灭,回到电磁炉只插上电源显示“--” 的状态。
       从现象上看,电磁炉的风扇能受控转、停,数码管能显示故障代码,蜂鸣器能正常发出电源接通声和报警声,“开/关"键能控制电磁炉的开和关,说明供给风扇和控制系统IC的电源无故障,故障可能出在功率输出和检测部分的元件变质或损坏。拆开电磁炉面盖,目测电路板上承受高电压大电流的元件,电容、大体积电阻等元件无变色、鼓胀的现象,主板和按键板上也没有油迹,用万用表检测面板上的按键,用手按压,通、断情况很好,无漏电现象。检测炉面温控热敏电阻,阻值正常;IGBT管和紧贴其的热敏电阻,正常;电源进端的滤波电容和炉盘、振荡电容,正常;同步检测电路、检锅和高压保护的大体积电阻阻值与其上的色标相符。到此,电磁炉容易出故障的元件已基本查完,没找到故障线索。
       由于不知电磁炉数码管显示的故障代码含义,电磁炉故障的大致部位不能确定,给快速检修电磁炉造成困难。如果能想一种办法破译故障代码,就能基本锁定电磁炉的故障电路,提高检修效率。于是,决定用通、断电磁炉上的单元电路来破译电磁炉的故障代码。首先,把炉面温度检测的热敏电阻的插头从电路板插座上拔出,通电,按“开/关"键,看电磁炉上的故障代码最终显示什么,结果数码管显示“B2" ,这下知道炉面温度单元检测电路开路后,数码管会显示“E2"的故障代码。断电,将插头插回原插座,焊下检测IGBT管温度的热敏电阻一端,再次通电,按“开/关”键,数码管显示故障代码"E7”,振动电路板,数码管显示“E7"不变(没断开热敏电阻一端时,振动电路板,显示的故障代码会在“E7”与“E0”之间转变),说明热敏电阻参数变化或该段电路上有接触不良的地方o断电,用电烙铁靠近热敏电阻的引脚加温,万用表检测热敏电阻阻值,完全正常。沿着IGBT管温度检测热敏电阻在电路板上的电路连接走向,终于找到通往面板键的插座处有-裂纹,将其焊好,并将IGBT管温度检测热敏电阻的一-端在电路板上复位焊好,通电试机,数码管显示故障代码"E0",再不显示"E7",说明显示"E7”的故障代码是GBt管的温度检测单元电路出了故障。看到电磁炉的故障代码在开机后再没从"P8”->"E0"->"E7"之间跳变,稳在了“E0"上,终于松了口气,并为成功地试探出用“通、断”法破译电磁炉的故障代码而兴奋。下面检修乘胜追击,用“通、断”法破译故障代码“E0"。
       再次断电,焊开易出故障的同步检测电路上的大功率电阻R735一脚,看看数码管上的故障代码有无变化。通电试机,显示的故障代码"E0"不变,难道是此段单元电路出了故障?断开电源,依照电路板上的实际电路画出有关电路见图1,进行具体分析(由于电路板上很多元件标号看不清,一些元件可能标号不准)。
        焊开的R735,其下端与并联的R25、C10的上端相接,R25、C10的下端接地,R735与R25、C10串联后的分压点接入LM339的10脚,振荡线圈线盘的出端接两只串联的大功率电阻,然后再和小体积的R71、R48串联接地,在R71与R48的结点分压接入LM339的11脚。由于大体积电阻的色标容易看清,经过进一步检测阻值正常,而小体积电阻的色标不易看清,阻值难以判断对错,决定给电磁炉通电,检测LM339引出脚上的电压来判断。于是,将R735的下端脚焊回原位,通电试机,测LM339的10脚电压为62V ,11脚电压为3.4V,③脚电压18V,正常。显然,LM339 10脚的电压不对,太高了。对照图1电路分析,怀疑与R735串联的小体积电阻R25的阻值变大或开路。再次断电,焊下R25,用MF-47型万用表的Rx10k挡检测,阻值为无穷大。
      62V电压加在LM339的10脚,LM339难逃烧坏命运,为了不留隐患,换掉LM339,但电阻R25已开路,不知其阻值大小,决定在R735下端与LM339 10脚的结点与地之间串联一只10k的电位器来代替R25,通过调节电位器的阻值变化来调节LM339 10脚的电压,直到电磁炉能正常工作,再将其阻值固定。电位器焊好后,通电试机,缓慢调节电位器,发现电位器的阻值调到8.5k时,电磁炉加热工作正常。把电磁炉断电,焊下10k电位器,用8.5k的固定电阻代替。再次通电试机,电磁炉的所有功能恢复正常。
      小结:电磁炉型号多,每个品牌电磁炉的故障代码不一定相同,修理师傅不可能获得所有电磁炉故障代码的资料,若在检修中碰到不知含义的故障代码,用“通、断”法来接通与断开电磁炉的单元电路,是快速破译故障代码的好方法。实践证明,“通、断”法不仅对破译电磁炉的故障代码有效,而且对空调、电视、洗衣机、热水器、电饭煲、电压力锅等电器的故障代码的破译都有效。我用此法修理电器尝到了“甜”头,愿同行学会“通断”法破译电器故障代码创收。
