本文整理了一下维修电磁炉中经常需要的配件和型号对照,以及在维修电磁炉中的注意事项和IGBT损坏的八大原因,供广大网友维修参考。
一、IGBT管
1、FGA25N120这是最常用的管子.一定要用正品的12元一下的一定不要用。否则你会后悔的,基本可以修理现在2000W一下的所有品牌的电磁炉。注意此管带阻尼。代换SGW25N120. 时要把原机上的阻尼二极管拆下。2、SGW25N120这是我见过的最好用的管子 。只有乐邦、美的部分机器上有,这种管子特别耐用,这种机子只要是管子爆了最好还用SGW25N120代换。效果最好。用FGA25N120代换用不了多久就会再次烧毁。不知什么原因。即使是正品的也不行。
3、H20T120这种管子也是常用的型号 与FGA25N120可以互换没有问题 也有H20R120的,都一样的。
4、H20R1202,H20R120,H40T120,H25R120 等。
二、平桥
坏了一律用25A平桥代换适用于任何机型 。有些机器用的是四方形的那种,这种情况可以改装。只要弄清楚输入与+、—极就可以了。只要用万用表二极管挡测交流输入两脚正反都无穷大就可以。不用管其他脚,保证ok。
三、7805
三端稳压模块。右边输入。中间地,左边输出 只要测量右边有15-22V左右的电压左边没有,八成是它坏了。要不就是后级对地短路。一般是CPU损坏了。
四、LM339
四电压比较器。电磁炉开机风扇转报警不加热,先清洗电路板并烘干;还不行就把它换掉(四角钱一只),不要可惜往往能起到事半功倍的效果。
五、大阻值电阻
1. 100K 120K.200K.240K.270K.330K.470K.510K. 这几种电阻是同步电阻。 可能引起不检锅的毛病与烧IGBT。与原阻值相差20K以上必须换掉。电阻功率是1W.2W 都可以 。2.820K电阻这电阻是电压检测电阻。阻值变化能引起电磁炉电压高低不同的保护。
3.10欧姆电阻是电源限流保险电阻。经常遇与V12A. FSD200.THX202.等电源模块一起使用,整机不通电保险没爆先检查它
4.温度检测电路用的热敏电阻,常用的有100K、10K、20K。
5.谐振电容:有0.2uF、0.24uF、0.27uf、0.3uf 。滤波电容:备5UF即可!
六、开关电源芯片:FSD200,VIPER12,THX201,THX202,13003
七、键盘电路控制IC:74HC164, 74LS164,操作各键指示灯有亮但不能锁定加热估计信号中断时先代换。
八、保险管:IGBT烧毁的话保险也基本烧了,有大、小号之分,电流一般有10A、12A、15A三种,依据最大功率来选择。
九、IGBT驱动管:如果用三极管驱动,几乎都是8050、8550。如果用集成电路则多用TA8316。
十、其它
可调电位器:功率太大电流9A以上,将可调电位器用700欧电阻代换按键:开关机不良的先换按键1N4148和470V的压敏电阻也易坏还有18V稳压管,变压器,可调电阻,风扇,电流互感器,盘面温度电阻,感应面板的耦合电容等。注意:电磁炉所用的电容不得随意改变容量,最好用原规格代换,而且要用质量好的否则装上可能就会炸。
十一、电磁炉IGBT损坏八大原因
在电磁炉中,IGBT是一个损坏占有率很大,在没有查明故障原因的 时候就试机,回引起IGBT在次损坏在电磁炉的维修中,经过不端的终结,归纳出电磁炉的八大原因。原因1、0.3UF电容失效,或漏电, 和400V电容 容量变小的时候,将导致电磁炉,LC震荡电路频率偏高
从而引起IGBT损坏。经检查其他元件无问题的时候 ,更换0.3UF 和400V电容。
原因2、IGBT管激励电路异常,
震荡电路输出的脉冲信号,不能直接控制IGBT 饱和,导通 和截止,必须通过激励脉冲信号放大来完成。如果激励信号出现问题,高电压就回加到IGBT管的G级,导致IGBT瞬间击穿,损坏,常见的有驱动管S8050和S8550。
原因3、同步电路异常,同步电路在电磁炉中的主要作用是保证加到IGBT管G级上的开关脉冲前言与IGBT管上VCE脉冲后延同步当同步电路工作出现异样,导致IGBT管瞬间击穿。
原因4、18V工作电压异常,在电磁炉中18V电压出现时,会使IGBT管激励电路,风扇散热系统及LM339工作失常导致IGBT上电瞬间损坏。
原因5、散热系统异常。电磁炉工作在大电流状态下,其发热量也大,如果散热系统出现异常,会导致IGBT过热损坏。
原因6、单片机异常。单片机内部会因为工作频率异常而烧毁IGBT。
原因7、VCE检测电路异常。VCE检测电磁炉将IGBT官集电极上的脉冲电压通过,电阻分压,取样获得去=取样电压,此电压的信息变化传到CPU,CPU监测电压的变化,做出各种相应的指令,当VCE检测电路出现故障的时候,VEC脉冲幅度。超过IGBT管的极限值,从而导致IGBT损坏。用户锅具变形,或锅低凸起不平,在锅低产生的涡流,不能均匀的使变形的锅具加热,从而使锅具温度传感器,检温失常,CPU因检测不到,异常温度信号,而继续加热,导致IGBT损坏。
