接收一台海尔XQB52-61型全自动波轮洗衣机进排水正常,洗涤和漂洗正常,只在脱水时发出震耳的轰鸣声。判断为离合器故障。
由于过了保修期,便邮购了一个离合器,准备自行更换。
把洗衣机底部的防鼠网去掉,先把桶内固定波轮的螺丝拆下,取下波轮,再拧下桶内四个固定离合器的螺丝。然后放倒洗衣机,拆下固定电机的四颗螺钉,取下电机(小心别扯断电机电源线)。再取下排水继电器和排水阀门的固定螺钉,记住安装位置及方法。最后将固定离合器的十颗螺钉全部拆下,有故障的离合器就取下来了。
安装新的离合器时,切记先把离合器与洗衣桶的位置对照好,固定好离台器四角的四颗螺钉,放正洗衣机观祭离合器与内桶是否安装到位,若不到位时,可手动将内桶轻轻转动到合适为止,再把桶的四颗螺钉上紧,装好波轮。再放倒洗衣机,按拆下时的相反顺序安装、紧固好各个螺钉即可。安装电机时注意皮带的松紧要台适。
全部工作结束后,记着要先用水试机,看有无漏水,如正常再安装上防鼠网,大功告成。
