电压锅品种繁多,其原理都一样。市场上普遍有两种型号:一种电脑型,另一种旋转机械型,这两种里面都少不了两个热双金属恒温器。有的电压锅外观设置三种指示灯(加热指示灯、加压指示灯、保温指示灯);有的电压锅外观仅设置两种指示灯(加热指示灯、保温指示灯),其中保温指示灯只不过把加压指示灯和保温指示灯合二为一罢了。例如,一台机械型电压锅,定时器正常,插电旋钮定时,加热指示灯亮,当加热到一定温度时,三种指示灯(加热指示灯、加压指示灯、保温指示灯)不亮。试分析如下:
        起初是拆开电压锅底盖,发现有一控温器立在正中央,其表面标识为温限105°C,便以为是它失灵,造成主电源切断,所有灯不亮。但将其用同型号配件更换后,故障依旧。断定不是控温器故障所致。在锅内找到两个热双金属恒温器,其中一个距发热盘最近的简称保温器,工作时电压为250V,保温时为125V;另一个简称加压器,其一端与保温器连接。当加压器动静触点离开后,加热指示灯随之熄灭,加压指示灯立即亮灯,加热指示灯和加压指示灯相互配合,工作一段时间来回变动亮灯属正常。如加压指示灯不亮,不必考虑保温指示灯,因保温指示灯是随定时器工作完毕才起作用,所以判定加压器不灵所致。更换同型号保压器后,别忘了调节调温螺钉,原两个调温螺钉厂家都用白色或其他色封口胶封盖,免其乱调节,影响电压锅正常工作。调节方法,先使加压器双金属片处于断开状态,逆时针轻微调节直至双金属片刚好闭合,再逆时针调转120~150° ,每半圈为180° ,如调大会造成加压指示灯不亮,调小会造成加压指示灯和加热指示灯频繁跳动,并都有可能煮成夹生饭。当调好后,不必边煮饭边调节,仅放1/5水煮一段时间,当加热指示灯转换加压指示灯亮时,便可把电压锅修好。
