接修一台美菱牌加湿器,故障现象为按下电源键无法开机,首先拆机发现电阻R1爆裂,检测整流桥时发现D2.3击穿短路,想到R1爆裂应该是整流二极管击穿短路所致,随后更换损坏的整流二极管。因R1电阻爆裂无法查看其阻值,根据经验用20欧姆1瓦的电阻代换。通电试机发现电源芯片PR6228冒出烟且电阻R2也冒烟。
马上断电检查电源芯片PR6228的4脚与7脚短路,说明PR6228已烧毁,电阻R2已开路且色环模糊不清,无奈用4欧姆1瓦的电阻代换,更换PR6228后防止再发生第一次情况,把电源芯片外围检查了一遍,确定没有问题后通电。
此时电脑板有报警的声音,依然无法开机。拔下J1用万用表测得电压为11.4V,插上后测电压6V左右摆动,意识到电源已正常工作,只是由于代换的电阻不合适造成工作不稳定。于是把电阻R1由20欧姆换为4.7欧姆,通电试机现象依旧。
当把电阻R2阻值由4欧姆换为0.47欧姆之后,电脑板报警声消失,数码管显示正常,有雾气喷出。所以在维修中防止走弯路,在检修时排查要彻底,发现一个故障点后要分析深层的原因,必要时串接灯泡做假负载,不能直接代换损坏的元件后便通电试机。
