一台三洋XQB50-M806Z型全自动洗衣机,上电后按下电源“开/关”键,还没按“启动”键排水阀就已拉开,呈排水状态。分析检修:根据经验,此故障应该是排水阀可控硅短路引起。找到电脑板上排水阀可控硅位置,除去封胶测量,发现可控硅果真短路。更换可控硅后上电试机,单独脱水状态时,排水阀不动作。检查排水阀可控硅信号输入电路,发现有一只2202电阻烧黑,如图1所示。更换该电阻后试机,故障排除。
