故障现象:一台水仙XQB30-11全自动洗衣机到达设定水位后,洗衣机仍进水不止,同时洗涤电机也开始转动。
故障维修:初步分析洗涤程序并未出现紊乱,可能是IC3的检测电路或进水控制电路出现故障。测IC3的23脚为低电平,正常。再测15脚电压为高电平、IC2 16脚电压为0V,此时VS1应处截止状态。焊下VS1测量,发现其已击穿短路。用同型号TAG8816双向可控硅代换后,故障排除。
