一用户送来一台电奔腾电磁炉,开机检测三无,打开一看10欧电阻已烧,开关管13003击穿,2兆电阻测量为无穷大,其它没发现异常,更换后测量18V。5V正常,插按键板试机,显示一闪一闪,闪了几下10欧电阻又烧,检修陷入困惑,因为平时电磁炉修的不多,所以问了一下同行,他说让我换掉450v/10uF电容,因为这个电容经常容易坏。我更换之后还是无效,后来没有办法,直接上电源小板,找了一台废旧的电磁炉,剪旧板上电源代替后修复。
