一台美的EG720FC8-NSX型微波炉,上电关门后未经任何选择即自动开机进入加热状态。
         该微波炉主控板为EGXCCA4-01-R,是美的公司2010年研发的产品之一。该板低压供电电源由原来的变压器改为开关电源,改进后使整机的待机功率降至1.5W以内。微波炉上电后关门不受任何选择指令即进入加热状态,能造成自动开机的因素有市电交流回路的继电器MOTOR(RY1) MICRO(RY2)、控制继电器GRILL{RY3)接触点均处于受损后闭合或继电器控制绕组处于导通状态、门刀控制开关(DOOR1 )接触点或电路连线处于开路状态、控制继电器(RY3 )或单片机IC1外围电路元件受损。按以往检修程序进行。先用万用表RX100挡检查市电交流回路的继电器(RY1)、(RY2)、控制继电器(RY3)接触点以及门刀开关(DOOR1)接触点和电路连线,均正常。故检修转向主控板及单片机外围电路上进行查找。
         检修时,让主电路板进入待机状态,待测。用万用表直流电压50V挡测得开关电源低压供电电路滤波电容器E6( 470uF/25V )对地+12V电压,正常;再测得滤波电容器E7( 100uF/16V )对地+5V电压,正常。当测IC1③脚( DOOR )对地电压时发现该电压已升至+4.8V(正常电压为0V),显然异常。于是用万用表Rx100挡对IC1③脚外围电路元件逐-进行检测,发现开关二极管D1(1N4148 )已开路损坏。由于D1负极是通过门刀控制开关(DOOR1 )接触点后与地相连接、正极通过串联电阻R40( 2kΩ )后与IC1③脚相连接。所以当D1开路后就造成IC1③脚电压上升,故而致使微波炉出现,上述故障,最后将受损的D1更换后,装机,上电,放水,关门选择微波试机加热故障排除。
