好功夫牌电子泡茶壶是一种方便的电子茶具。该茶具由壶体与配套底座两部分组成,如附图中左、右两部分所示的功能电路。使用时,将电壶置于底座之上,然后通电,则二者由各自插盘上所设的环形电极卡R触连接,完成加热及转换控制。
因盛水后的电壶重量的增加,所以置于底座上后,可首先使插盘底座内的联动开关K(K’)触点闭合,为主电路提供电源。此时,底座内功能开关K1中点和环电极b上得电。若K1置于“手控”挡,则由K1转换,市电电压就过K1而加电于底座b—c电极之上,于是就使与之触接的电壶环电极b—c上亦相应得电,并为壶下方600W加热器供电,对电壶进行加热。与此同时,底座b—c电极上所连接的黄色LED管经R2得电发光,并从底座侧面透过一小孔显示正在加热(HEAT)。在手控挡烧至水开后,就可提壶取水。电壶与底座分离使K(K’)联动开关复位,因而全电路断电。若K1置于“自控”挡,220V市电则将加于底座插盘的中间触头a与环电极b上。绿色LED管发光,指示为保温(WARN)工作功能状态。这样,电壶的供电亦相应改由a-b电极供应,并转换为电源由壶底温控开关控制方式,为加热器供电。因该温控器巳设置好烧水至沸点后的动作温度点,所以一旦水烧开,温控开关则自动断开中断对加热器供电,使其暂停工作。此后随水温下降,则温控器又会自动复位通电,重新为加热器供电。
电路中无论功能开关K1挡位如何,只要提壶用水,则茶具底座插盘内的联动开关K(K’)均可随之自动复位,并切断底座内电路供电。可避免因手误触插盘电极发生触电事故,以保障安全。
此茶具使用日久后,最易发的故障为插盘电极与电壶电极间产生接触不良的故障。原因大多因溢水及污垢积累在电极表面,造成脏污、
锈蚀,使茶具上、下电极不能可靠触接,致使加热器断电不加热。对此检修应在断掉电源之后,用细砂纸、酒精棉球等对脏污处进行清洗,一般即可恢复正常。除此以外,电壶底内加热器旁所设的温控开关亦较易损坏;遇此情况,则可用同型号新温控开关予以更换。
