自己单位里一台跑步机近期出现通电没反应的故障,拆机检查发现里面一个老鼠和杂物。初步检测发现保险管熔断,控制电源变压器短路烧毁,更换后面板有显示电机不动作。再次检查变频器不工作,拆开变频器检测,发现7815短路,更换后故障排除,这个7815还是温度挺高的,于是给7815加大散热片,重新装回,跑步机正常使用。
