接修一台三洋DG-F6031WN洗衣机,故障表现为上电后无任何反应。上电检查,发现交流220V已经加到电源板上。该机有两块电路板:一块安装有显示屏,另一块安装有辅助电源与AC220V输入电路。测量两块板之间连接排线上的供电电压,发现电压为0V,估计辅助电源(电源芯片为OB2212AP)损坏了,决定用传统12V变压器及整流滤波电路来代替。找来一块旧的全自动波轮洗衣机电脑板,将上面的12V电源变压器及四只桥式整流二极管一起锯下来。 该机电源板上的C20是12V滤波电解电容,个头大。C20 旁边的二极管D8是整流二极管。将新电源的正极焊在D8负极上,将负极焊接在跳线JP11(辅助电源地线)上。
通电试机,故障排除。值得注意的是,代换后通电试机时,要按一下面板上的电源键,因为该洗衣机在待机状态也是没有任何显示的。另外,该机的原辅助电源还给电脑芯片提供过零信号,所以不能断开原辅助电源初级的AC220V供电线,不然会显示“EF2"故障代码。
