接修一台皇明太阳能热水器(配用电脑控制器),故障表现是不通电(屏不亮)。该机控制器内的电源电路采用开关电源,芯片为TOP222YN,实绘电路如图1所示。不在路测量, 未见元件明显损坏。通电,测TOP222YN的③脚(高压供电端)电压约为290V ,②脚(接地)电压为0V,①脚(反馈输入端)电压约为0.528V。断电,仔细检测芯片外围及次级整流滤波元件,未见异常,于是更换TOP222YN后试机,故障排除。
