故障现象:一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机在洗衣过程中,包括洗涤、排水、漂洗、脱水各阶段,都有水流入洗衣桶。说明进水阀不能自动关闭,洗出来的衣服都是湿的且浪费水。
应急处理方法:洗衣时一旦出现上述故障,可立即关闭进水龙头,需要注水时打开,注水结束后再把水龙头关闭(即把自动注水改为人工注水)。
故障检修:发生这种故障时首先应考虑是不是进水阀失效。断开电源,掀起洗衣机的控制面板,找到与进水管连接的进水阀。用万用表电阻挡检测进水阀的磁吸线圈,看看是否开路,如开路则进水阀不能工作。但要注意,即使磁吸线圈完好,进水阀内部的弹性膜片发生疲劳,进水阀也会失效。如果在不停地进水时,用力拍动靠近进水阀处的机箱,进水阀会自行关闭使进水停止者,则故障可能是由于膜片疲劳造成的。另外,检查磁吸线圈可以用一种简便的方法:就是在接通电源的情况下,用手摸进水阀外壳,如有振感则说明磁吸线圈正常。
经检查磁吸线圈正常,于是更换进水阀中的膜片,故障立即消除。
