燃气热水器文丘里管,英文全名Venturi Throat,简称文氏管,它在压差式热水器中广泛使用。文氏管也是文丘里管的简称,文丘里管按结构分为内藏式文丘里管和插入式文丘里管。它在钢铁厂热风炉的助燃风、冷风、煤气计量(高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气)及热电厂的锅炉一次风、二次风大管径、低流速管道计测量中收到了良好的效果。
       文丘里管解决现行工业企业中低压、大管径,低流速各类气体流量精确测量。测量范围宽、安装方便的流体测量装置。独特的结构设计及数据处理方法具有严格的流体力学依据,并在国家大型重点风洞实验室进行实流标定。
       文丘里效应的原理是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。简单的说,文丘里管(背对背的喇叭口)吹入高速气流,在文丘里管的喉部会产生低压,这个低压会拉动文丘里管外上游的空气,和吹入气流混合,一起喷出文丘里管,最后文丘里管出口的气流流量大于吹入的气流。工业上常用这个原理,将大型容器内的气体抽吸出来。
      热水器输水管设置了节流孔(文氏管),当水流过节流孔时,在薄膜的两侧产生压力差,由压力差来开启和关闭燃气阀瓣。由于节流孔的内径是固定的,所以在单位时间内流过节流孔的水越多,则经过节流孔时水的流速就越快,根据伯努利原理,节流孔两侧所生产的压力差就越大,由阀杆控制阀瓣,使阀口开启的程度随之加大。
