接修一台美的C21-RT2123电磁炉,故障表现为加热不能控制功率时大时无,换功率调节可调电阻(电阻增大)。由于是铝线盘焊板接头不能很好连接,试试换铜线盘后小锅试正常换高大锅不检锅加热,只好换回原来一样的铝线盘后,同样小锅加热正常,大的高锅不检锅加热。最后试试换功率管后才能正常使用。证明功率管有问题,试作再换铜线盘不检锅加热。换回铝线盘一切正常。结论;所以线盘一般要换同型号。(如果其他正常元件同型号正常,碰到不检大高锅可以换功率管)。
