前几天偶然间发现上电初始时数码管显示正常,并无缺笔画现象。由此才知真正的故障代码应该是ER。由此怀疑显示板与主板通讯出现异常。随即测量两条通讯线路发现一条电压0.8V,一条电压1.9V。明显不正常。逐一检查发现显示板反馈到主板的一只4.7K电阻的阻值为500K,明显不对,更换此电阻后试机正常,故障修复。
