容声ZLP78-W1型卧式视频消毒柜具有高温/臭氧消毒双功能,既可高温或臭氧单独消毒,游客高温/臭氧同时消毒。本文介绍该消毒柜电路原理及常见故障的检修方法,供参考.
一、结构与电路
该消毒柜为卧式摆放,采用双室双门结构,左消毒室采用远红外发热管进行125℃高温消毒;右消毒室采用臭氧发生器产生臭氧进行消毒和远红外发热管以80℃低温烘干食具茶具,适用耐温较低的塑料食具及婴儿奶具消毒。
该消毒柜电路原理如附图所示。主要由高温消毒电路和臭氧消毒、低温烘干电路两部分组成。
1.高温消毒电路。
如电路原理图上半部分所示。接通电源,按一下左消毒室的启动按键SB1,高温消毒指示灯(红色)LED1亮,表示高温消毒开始。市电经整流管VD5半波整流、电阻R3限流、电容c3滤波后输出直流低压使直流继电器K1吸合,触点K1—1闭合。此时,市电又经高温消毒温控器ST1、超温保险器FU1、常开触点K1—1后分成两路。一路经电容C1降压、整流管VD1~VD4桥式整流、电容c3滤波后为K1提供维持吸合电流。另一路加到远红外发热管EH1两端,EH1发热使左消毒室升温,当温度升至125℃时,ST1触点自动断开,切断高温消毒电路电源,K1释放,K1-1复位,EH1停止发热,LED1熄灭,表示高温消毒完毕。
2.臭氧消毒、低温烘干电路。
臭氧发生器O3与臭氧门控开关SQ串接后,并在远红外发热管EH2两端。当右门打开时,SQ处于断开状态,O3不工作。关上右门时,压动SQ使其触点闭合,O3电路接通处于待命状态。按一下右消毒室的启动按键SB2,臭氧消毒指示灯(绿色)LED2亮,臭氧放电管放电,电离放电管周围空气,产生臭氧对食具消毒。同时EH2发热烘干食具,当右消毒室温度升至80℃时,低温消毒温控器ST2断开,切断臭氧消毒及低温烘干电路电源,停止工作。
若中途需要停止消毒,按一下停止按键SB3,K1和K2被SB3瞬时短路,K1和K2释放,K1-1和K2-1复位,消毒柜停止工作。
二、常见故障的检修方法
1.LED1不亮,不能进行高温消毒。
该故障多是电源不通所致。重点检查FU1,其次检查SB1、VD5、ST1、K1、K1—1、C1、VD1~VD4、C3等是否接触不良、击穿或烧坏,如需更换FU1应先确认电路已无短路情况。
2.LED2亮,不能进行高温消毒。
LED2亮,说明直流电源及控制元件工作正常。而不能进行高温消毒多是EH1两端接头氧化引起电源不通或远红外发热管内部发热丝烧断。用万用表检测判断,清除氧化物重新接牢接头或更换EH1,故障即排除。
3.高温消毒后不能自动关机。
此故障多数是STl触点烧结粘死所致。这样,当高温消毒室温度升至125℃时,ST1不能自动断开电源。
4.LED2亮,能烘干食具,不能进行臭氧消毒。
重点检查SQ是否正常接触;若SQ正常,则是O3内部断路或元器件损坏。由于O3元器件装在塑料盒子内,并用环氧树酯封固不易拆修,建议用同型号臭氧发生器更换为宜。
5.按停止按键,无效。
该故障多是SB3接触不良所致。修理或更换SB3即可。若SB3正常,检查VD11~VD14焊点是否虚焊,找出相关虚焊点重新焊牢,故障即排除。
