自动干手机是一种常用于宾馆、酒楼、中高档娱乐、商务等场所公共卫生区域内的专用器具。机器大都是全天候使用状态,无人使用时静态待机;有人时受感应启动,并可从壁挂干手机下方吹出热风,供人们洗手后吹干双手。本文以摩登卡伦特牌自动干手机为例,实测其电路如附图,并简介其电路工作原理,供参考。
一、电路原理
    1.红外式检测信号电路。为让干手机实现自动开启/关闭功能,附图中以四2输入与非门数字集成电路IC1的①-③、④-⑥脚内两个单元门,并与外围T1、T2元件等组成红外线“发射/接收”传感电路。由D1~D4、C4、IC3、C6等构成的+12V直流稳压电源,提供稳定的工作电压。首先,电源加至IC1 14脚,为其内电路供电;同时,该电压又经三极管T2的e-b结、R8,与IC1④-⑥脚内门单元及R2-R3构成的自激式振荡器相连,由此而在T2 c极上形成受振荡器调制的脉冲电压。此脉冲电压一路输至IC1①脚控制端,作为基准参照信号。另一路则由R9、W1回路为主板外接红外“发射/接收”对管供电,由G1发射出经调制的红外线信号,作为在待机状态的主动式信号源。一旦有人将手伸至机下红外线检测范围,则红外线经人手反射、并为G2接收管接收,随即T1三极管的e-b发射结与C3、R5-R6网络回路上将产生与红外发射信号调制规律相同的脉冲电流。这样,在IC1 ①-②脚两个输入脚上,就同时具有同相脉冲信号,并由IC1的③脚端倒相输出一控制信号脉冲;此后,又经R7、Z3供下级电路处理。这种采用调制红外“发/收”又通过检测后对比的控制方式,可有效防止并减少机外非控制信号对电路的异常干扰,可较大程度提高感应电路部分的工作可靠性。
    2.控制信号放大、整形、推动及时控电路。由集成块IC1③脚输出的控制用脉冲信号,由附图中R7、Z3及IC1 11-13脚内门电路进行放大,而由其11脚输出信号:再通过R10、Z2、C1、C2及IC1⑧-⑩脚内电路进行信号整形处理,变为平滑型直流电平。最后,由⑩脚端输出低电平控制信号。经R11输至T3的e-b结,使T3饱和导通,+12V电源电压则加到集成块IC2⑨、12-14引脚上让IC2进入工作态。此IC2是一块可编程专用定时集成电路,其各引脚功能可参考附表中所示。
        在由R12、C11已预先设定的工作延续启动时间内,IC2的控制输出⑧脚输出一个控制电压驱动T4管导通,继电器J吸合;由其触点J01控制终端负载电机M启动工作。并且可随前述时控电路自动关闭,重归待机状态。
    3.干手工作电路。干手机的终端负载是由机内的风机及加热器JRQ两部分组成。风机上的电机M为小型电容式交流电机,并采用离心式风机结构。加热器则是由云母片做成的多棱支架,并由其上均匀缠绕的两组电热丝构成。在云母支架的中心部位,设置有一只常闭开关形式的双金属片热保护器与两电热丝串联相接,起防止过热的保护作用。在加热器之外,又设有一只温度保险器T1,可与热保护器相结合,起到双重保护作用。
二、易发故障分析检修
    故障1:感应控制不灵敏。
    检修此故障时,检查重点应放在前级传感器部分上。首先,应先检查红外“发射/接收”对管是否存在脏污;若在清洗后,故障未得改善,则应检测发射管驱动回路上的可调电阻W1是否不良。而实际原因大多是因Wl电位器滑臂日久后,接触点氧化接触不良所致;一般将其更换后,便能恢复工作正常。
    故障2:正常感应启动后,有风但不热。
    因机器能正常启动且能送风,说明前感应器电路、时间控制电路等无异常。有风又说明继电器J已受控动作、负载终端电路也已由J—1触点之闭合而得电,只能是加热器JRQ或其回路部分存在异常所引起。通常情况下,电热丝JRQ被烧断的几率并不高,出现异常大多是加热器云母架中间的双金属片热保护器的常闭点,因频繁受热且曰久后,产生金属材料疲劳、弹力减小导致接触不良,不能可靠复位常闭,才出现加热器供电中断的故障。若一时购不到此配件,可暂时直接用一小段跨线,将JRQ两端所接该热保护器处直接短接便可。虽然因此会失去过热保护作用,但因电路上仍具有热保险器Tt作为保护,并且时控电路也能够约束并控制在较短时间内输送热风,所以对机器安全没有太大影响。
