一台型号为CHD40型的美的电热压力锅通电不能加热,这种故障在美的系列电热安全压力锅中多次出现,说起来,懂行的人修并不困难,但有些配件不好买,如温度保险丝,既有电压电流要求,又有温度系数要求,对于电压力锅来讲,产品虽有安全系数,但自己不能检验。还有发热盘没有统一标准。我曾遇到两款高档的电热压力锅,发热盘不小心给损坏了,世面上根本就没有原配的配件,只有报废处理。后来经过思考,有了以下的修理心得。
见图1,美的压力锅易损的元件为图中的温度保险丝,实际装的规格一般比设计规格要小一些,目的只有一个:安全。拆开底座,测其温度保险管两端阻值为无穷大,为了安全,换一只5A250V,温度系数为145°C的专用保险丝,修复了电热压力锅的加热功能。
