万和燃气热水器遭雷击后维修显示E2代码
2021-03-17
作者:江南春草
1829
接修一台万和燃气热水器,故障现象是遭雷击后开关电源部分损坏,更换了整流二极管和开关电源8脚芯片后有显示可开机,此时控制盒放在外面。放水风扇转没点火声随后E2报警、后盖有代码热电偶保护、此机有左右两热电偶串联一端去主板另一端就近接外壳。应该没开路(没烧起来应该没电压输出)。走了一些弯路发现控制盒与外壳是通过安装控制盒螺钉电气接地的。
在电气方面应该有多点接地(变频空调外机有专门汇集按地点)。这热水器专门的点火电路是模块安放在燃烧器下没和主板做一起。一般热水器地线没接好会有打火声。
美的FS40-15GR遥控电风扇不通电的故障维修
苏泊尔JC32A22S-130电饼铛煎烤机不通电的故障
万家乐B7A/B7B燃气热水器控制器接线图
九阳JYL-Y92破壁机不加热的故障维修
九阳Y50C10电压力锅通电无任何显示的故障维修
荣事达电压力锅功能乱跳的故障维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
