接修一台九阳JYDZ-17A型豆浆机,加电后有电源显示,但不加热(不打浆)。拆机直观检查相关连接线未见明显异常,加电后用万用表交流电压挡测得加热管(或电动机)两端没有AC220V电压;用直流电压挡测得加热(打浆)继电器控制端的12V电压正常,在开/关机时也能听到继电器的吸合声。断电后用电阻挡检测继电器输出端,闭合正常,再检查加热管及电动机的接线,发现这两根连接线已有开路现象(靠近焊点处),如图1所示,重新焊好后试机,豆浆机的加热、打浆功能均恢复正常,至此故障排除。
