一台美菱XQB70-2769J全自动波轮洗衣机,不通电。拆机检测,电脑板的输入端的AC220V电压正常,判断电脑板损坏。交换电脑板后上电试机,各功能操作正常,但不进水。拔下进水阀的两脚供电线插头,测得进水电磁阀的线圈电阻为oo ,正常值约为5k。拆下进水电磁阀,发现此电磁阀为直流电磁阀,其供电来自AC220V整流桥堆,如图1所示。因直流电磁阀用得较少,决定换用交流电磁阀,换上交流电磁阀后,将其供电接AC220V。上电试机, 故障排除。
        提示:更换电脑板前须检查牵引排水电机和上水电磁阀有无短路现象,以免再次损坏电脑板。
