故障检修:按实物测绘的电路图见下图所示。遥控处理芯片为HT48R11-B,采用负电源供电。220V交流市电经R1、R2、C1降压,D1、D2整流、Z1、Z2、R21、V2、E3等组成的稳压电路稳压后,进入遥控处理芯片的11脚。查11脚电压为-4.11V,偏高(正常应为-5V),检查稳压电路,发现Z2稳压管正向电阻5k,反向电阻2M,怀疑反向漏电,试用5.6V稳压管代换后试机,故障现象不变。但某天早上试机时,风扇忽然又工作正常了,这时测量交流电压为230V。到了中午又出现了前述故障现象,这时测量交流电压为220V。于是检查降压电路R1、R2、C1,发现C1容量已变为0.36uF,正常应为1.5uF,由于C1容量减小,对220V交流电阻抗增大,工作电流变小,导致芯片不能正常工作,用1.5uF/400V的风扇启动电容(体积稍大些),更换后试机,风扇工作正常,故障排除。
