一台全新奔腾PC-20N-C黑金刚电磁炉不检锅,据主人说是别人送的,拿到后一直没用,等使用时发现此问题。
    故障现象:插电开机,不放锅,液晶管显示H6,同时机内发出间隔1秒左右的滴滴声,放锅不检锅,不加热,1、2分钟左右自动关机。查说明书,显示正常,面板按键正常。
 点击放大
点击放大
点击放大
  检测:因为是新的从未用过,怀疑是接触不良或虚焊等故障,拆机目测没有发现明显虚焊等问题。静态检测各大功率电阻、二极管、IGBT等元器件无故障,当测驱动管Q4 S8550时,发现E、B极正反向有漏电迹象,拆下Q4检测正常,测Q4空板也未发现漏电现象。E、B间留有一贴片元件的位置,两引脚间已涂胶但没有贴元件。重新装回Q4,电磁炉正常。本故障应该为这个预留的贴片元件位置漏电所致。
点击放大
点击放大
点击放大
   正常状态为:插电,蜂鸣器“滴”响一声;开机不放锅,液晶管显示“H6”,同时机内连续发出间隔1秒左右的“滴滴”声;放锅后检锅并加热,同时滴滴声消失。
    顺便测了一下LM339N的引脚电压:
插电不开机状态:
1,  0.83
2,  5
3,  20
4,  0.1
5,  2.13
6,  1.33
7,  4.24
8,  3.74
9,  4.17
10,  5.68
11,  0.43
12,  0
13,  0.09
14,  5
开机不放锅状态:(当测10、14脚时机内发出吱吱声)
1,  1.28-1.62左右跳变
2,  5
3,  19.32
4,  0.09
5,  2.13
6,  1.28
7,  4.24
8,  3.61
9,  4.05
10,  4.9
11,  0.48
12,  0
13,  0.1
14,  3.15
同时测温度检测电阻冷态为150K左右(负温度电阻,温度升高电阻下降)。
