接修一台多丽电磁炉,型号是C21B(8),故障表现为插电风扇就转,报警不加热并显示E1代码,查故障代码是电压低,拆机检查三大电容正常,查四个820K大电阻,发现有一个开路,更换后装机测试一切正常。
