接修一台美的JSQ20-10HR恒温热水器,故障表现为开机后,只要一开水,风机开始转后,出现打火,打火出现就关机。由于不打火正常,只要一打火就熄灭,可以判断电源故障,因为不打火电流小,打火时,低压直流电流增大,导致电压下降,由于此热水器是变压器供电,因此可以排除变压器故障,直接拆开控制器,看到桥式整流后的25V/1000uf的电容已经严重鼓包漏液了,由于控制器采用灌胶出来的,因此在控制器后面掏个洞,将电容更换,后用玻璃胶密封,安装回去试机一切正常,此方法可以也可以用于其他品牌的控制器,因为这个控制器购买还是非常贵的。
