一、普通烟道式燃气热水器的工作原理
工作原理:热水器通过控制燃烧火孔数来节省燃气,正常档全部火孔燃烧,节能档部分火孔燃烧,具体数量依型号定。
意义:
①节省燃气,冬夏季的自来水温度差较大,特别时北方地区,温差最高可达15℃左右。前面热水器流量定义中谈到一个‘温升’的概念,可以看到同样设定出水温度为40 ℃,冬夏需要加热的‘温升’就有很大差别,如果夏天也用冬天的燃烧火力就会造成燃气的浪费。
②防止水温过热,如上面提到的冬夏自来水温度差,如果在夏天使用同冬天一样的燃烧火力,就会使出水温度过高,感觉烫。
二、主要部件原理及作用
1、脉冲点火器:是整台热水器产品的“大脑”,接收和输出控制信号,以实现热水器的自动控制。
2、水气联动阀:由水阀体、气阀体、电磁阀、微动开关等组成。利用水压来控制燃气的开启和切断。当热水器有水流过时,利用水的压力差,使联动小轴向左移;打开气门,同时微动开关闭合,接通脉冲点火器电源开始点火,打开电磁阀,燃烧器进气开始燃烧。
3、燃烧器:由喷气管、喷气咀、单个燃烧器以及燃烧器底座等组成,作用是实现可燃气体燃烧。
4、热交换器:俗称水箱,由铜管和换热铜片组成。作用是将燃烧器燃烧的热量传递给水,使热水器有源源不断的热水流出,是一个高效率的传热部件。
5、集烟罩:燃烧时产生的烟气、废气经过集烟罩集中,通管排烟管自然排到室外,使室内空气不受污染。
6、限温器:当出水温度异常过热时(水温≥77℃),热水器会自动关机。当水温降低后,继续开机使用。
三、常见故障分析及处理方法
(1)、通水、通气,不点火
产生原因
1. 电池无电或电池盒受潮生锈不导电;
2. 微动开关坏;
3. 脉冲点火器故障;
4. 水压不够,微动开关支架未打开
5. 水阀里水控膜坏;
6. 拨动微动开关支架压片不灵活。
维修方法
1. 更换新电池或电池盒;
2. 更换微动开关;
3. 更换脉冲点火器;
4. 待水压足够再用或增加增压水泵。
5. 更换水控膜;
6. 更换或调整拨动微动开关支架。
(2)、通水、通气,脉冲放电,却点不着火
产生原因
1. 电磁阀坏;
2. 气压过高,顶住电磁阀,使电磁阀打不开。
3. 脉冲点火器不能提供开阀信息给电磁阀。
4. 电池电量不足,是电磁阀打不开。
维修方法
1. 更换电磁阀
2. 更换燃气减压阀。
3. 更换电磁阀。
4. 更换新电池。
(3)、打火时,能着火,打火停止后立即熄火,有时需要点2、3次以上才可以点着
产生原因
感应针积碳或感应针与火排之间的距离超过5mm
或感应针感应不良(接触不好)
维修方法
更换感应针或调整感应针与火排距离在3-5mm。
(4)、正常燃烧后出现熄火现象
产生原因
1. 脉冲点火器故障;
2. 温控器短路或损坏;
3. 混水阀导致;
4. 水压不稳定,使微动开关自动复位,关闭机器,
维修方法
1. 更换脉冲点火器;
2. 检查温控器线路或更换温控器;
3. 混水阀坏或冷热调对时,冷水压力使热水器内部形成的压力变小,使微动开关自动复位,关闭机器,拆除或更换混水阀;
4. 在进水管上增加增压水泵。
(5)、外界水压无变化时,出水时大时小而产生震动和噪声
产生原因
水流传感器损坏,不能稳流造成进水压力得不到稳定调节。
维修方法
调整或更换水流传感器。
(6)、调气量时火熄灭
产生原因
1. 气阀芯装反或气阀芯孔堵塞;
2. 调到小火时,感应针高度偏高,感应不到火焰信号而熄灭;
3. 燃气压力不足。
维修方法
1. 重新安装或清洁气阀芯;
2. 调整感应针与火排距离在3-5mm;
3. 调整气压或更换减压阀。
(7)、红火冒烟和火焰外溢出水箱外面
产生原因
水箱吸热片有杂物堵塞或积碳;
维修方法
将水箱拆下,用水清洗吸热片的积碳或杂物;
(8)、水箱铜管漏水
产生原因
有沙眼或长期使用铜管腐蚀穿孔
维修方法
将水箱拆下,到当地专业铜焊修理店(如:汽车水箱修理店),不能焊接的,更换水箱。
(9)、燃烧时冒烟
产生原因
1. 第一次使用,由于燃烧器表面的防锈油受热形成;
2. 使用气源与机器要求不符;
3. 使用一段时间后突然冒烟,由于排烟管或水箱吸热片堵塞;
4. 单排火排冒烟,燃烧器的引射管内有杂物,阻碍一次空气与燃气的混合所致。
维修方法
1. 让其燃烧一阵,烟自然消失;
2. 换回适合机器的气源;
3. 清理或清洗排烟管和水箱;
4. 清理或用水清洗燃烧器。
(10)、爆燃
产生原因
1. 燃气压力过高,使点火时燃气浓度超出点火极限;
2. 电池电力不足,导致电火花频率及强度下降,不能及时点燃;
3. 点火针与火排上的点火极片距离不正,不利于燃气及时点燃。
维修方法
1. 调整或更换减压阀;
2. 更换新电池;
3. 调整点火针位置或距离。
(11)、开机,显示屏环境温度,但其他无反应
产生原因
1. 脉冲点火器坏;
2. 微动开关坏;
3. 阀体内联动小轴不复位或开关支架拨叉安装错误。
维修方法
1. 更换脉冲点火器;
2. 更换微动开关;
3. 调整水控装置、稳压器或更换联动小轴,或重新安装拨叉片位置。
