接修一台泰昌TC-9057智能型足浴盆,倒入水后上电,显示屏显示“OFF" ,按下“智能启动键”,显示屏显示水温,同时加热和冲浪指示灯亮,当显示屏显示的温度超过设定的42°C时,盆底滚轮开始转动,但用手试水温,没有温热感,即机器不加热。
       根据故障现象分析,电源电路和操作显示电路正常。滚轮按摩正常而不加热,常见原因是温度传感器、温控开关或加热管损坏。拔下温度传感器(负温度系数热敏电阻)插头,测其阻值约为5k,正常;测加热管两端的阻值为570Ω,也属正常;检查贴装在加热管上的温控开关(120°C、常闭)及相关继电器未发现异常。拔下加热管的两个插头,外接AC220V,发现加热管能加热,这说明加热管和温控开关没有问题。复原加热管的插头,拔下温度传感器的插头,用一只5k的固定电阻,以模拟温度传感器,上电试机,加热正常。由此判断故障原因为温度传感器性能不良。换新后试机,故障排除。
