早期的家用燃气热水器没有排风系统,废气由烟道自然排出,排烟不畅容易引起废气中毒。后来,国家强制规定热水器定要有强排风装置,这类热水器常简称为强排热水器。强排风装置主要有两种结构:一种方式是电机安装在热水器上方,靠抽吸排废气;另一种方式是电机安装在热水器下方,靠鼓吹排废气。
       电机有采用电容启动式的,也有采用罩极式的,如图1所示,有的电机还有快慢两挡转速。”打开热水龙头后,当水流传感器检测到水流达一定流量时,发出信号,CPU收到信号后发出启动指令,电机得电开始转动。当电机达到一定转 速后,风压开关闭合发出风量正常信号,这时CPU发出点火指令。有的热水器在点火动作时,CPU发出指令让电机转速降低,以免影响点火,待点火成功后,电机再高速运转;关闭热水后,电机还要继续转动一会儿,以便充分排除废气。
        在启动过程中,若因某种原因导致风压开关没有闭合,这时就不会有点火动作,并且CPU会发出报警指令。反之,如果电机在启动前,因风压开关卡滞引起接点常闭合,CPU检测到此异常后电机也不会转动,热水器无反应,这种情况容易和水流传感器故障混淆。此时,可拔下风压开关连线,如图2所示,如果电机能转动,就说明水流传感器是好的。
        提示:由于排风管通往室外,若杂物堵塞烟道,也会引起排风不畅,从而出现风压过低、不点火现象。
        在检修热水器不点火故障时,为了快捷判断故障与排风系统有无关系,可先拔下风压开关的两根连接线,然后再打开热水龙头,等到电机转动后,再将风压开关的两根连接线短接(注意:不能在开机前将此连接线短接,否则热水器不工作),此时如有点火动作,则说明风压开关未闭合,故障原因可能是排风量未达到要求,或者风压开关本身有问题。若是排风量未达到要求,则需检查电机启动电容、线圈是否正常,风叶转动是否灵活,风压检测塑料管有无破损,塑料管接头是否漏气。
        风压开关有两个风量检测接口,如图3所示,标有“H"的是正压闭合口,当风压≥0.9MPa时开关闭合;标有“I”的是负压闭合口,当风压≤-0.9MPa时开关闭合。有的热水器采用正压接口,有的采用负压接口,实修时不能搞错。曾遇一 台热水器,花了很长时间检修,一直不能排除故障,后来才发现风压开关的接口连线错误。后来得知,该热水器被用户自行拆开检查过,在拔下风压开关的连线后忘记了其对应的接口。
       检测正压开关时,可以口含H接口轻吹气,当听见开关闭合的声音时,测微动开关两边插片间的阻值。正常时,这两个插片应接通,阻值应为0Ω。检测负压开关时,口含L接口吸气,开关也应闭合。
       值得一提的是,因为风压开关的动作行程和动作力矩都很小,使用时间长后易出现时好时坏的现象,尤其是在气温突然降低时较易出现,具体表现为:拆下吹气检测正常,装上去用一段时间后出现控制失灵现象。在检修这类时好时坏故障时,若要准确判断风压开关有无问题,可在故障出现时,在电机转动后用改锥柄轻轻敲击风压开关,此时如有点火动作,就可以确认风压开关有卡滞现象,这时只有换新才能根除故障。
       笔者已检修过多台林内和樱花热水器这类风压开关时好时坏故障,拆开换下的风压开关,内部膜片完好,主要是微动开关有卡滯现象。另外,拆卸开关时,由于振动开关又会恢复正常。若实修时手头无风压开关可换,可把固定微动开关的2个铆钉钻掉,取下开关,在空隙处注人几滴缝纫机油,再用螺丝钉固定好开关。
       注意:油不能酒到风压开关中间的膜片上,否则会损坏橡胶膜片。再者,风压开关中间有一个调节螺丝,如图4所示,不要去调节它,因为该螺丝位置会直接影响风压动作点,在没有专用设备的情况下,难以调准其动作点。
