接修一台苏泊尔CYSB50FC17-100电压力锅,故障表现为烧夹生饭,煮饭中途就跳掉,是烧夹生饭的主因。观察煮饭全过程,发现煮饭开始阶段还正常,中途出现若隐若现的出错代码“E0”这是上盖温控器不正常的表现。拆开上盖测量温控器脱开公母接线插座用万用表200K档测其阻值,测得电阻为183.5K,说明温控器正常。进一步检查发现锅底发热盘锈迹斑斑,用细铁砂打磨一下,用软毛刷刷去尘埃 。
进一步发现上盖控制板与显示屏的连接插头插座发现座内插针有氧化发黑的现象,将发黑的针用小钢锉处理了一下,然后把电压力锅按原样装好。插电试机工作正常。至此修复。
维修结论:由于上盖控制板的连线插座内插针氧化严重,造成温控系统等数据传输不能正常到位,造成上盖温控器失灵,因此失去正常功能的发挥,造成煮夹生饭的现象。修复后用该压力锅作煮饭试验,一切正常。
