祥立XB-YC16-2型电饭煲,照实物测绘的电路见下图。煮饭时,内锅压下温控器的限温磁钢,通过传动杆顶开微动开关,因此微动开关在煮饭时是断开的,定时器热金属片触点是闭合的,接通煮饭电路。AC220V电压加到加热器上,加热器开始发热。与加热器并联的氖灯点亮,指示加热器正在工作中。此后,锅内温度不断上升,温度超过100℃,当饭熟到达设定时间时,定时器热金属片因受热动作,触点分开,切断煮饭电路。此时,电阻R1与加热器并联后,与电阻R2串联,线路电阻增大许多,线路电流减小许多,加热器所发出的热量只够保温用,煮饭指示氖灯熄灭,保温指示灯点亮,表示电饭煲处于保温状态。
一、常见故障维修
1、指示灯不亮,也不加热
(1)电源插头线断路,造成指示灯不亮,加热器不加热,更换电源线。
2、电源插头与插座烧蚀接触不良,造成不通电,用小刀刮除烧蚀处并用细砂纸擦拭干净,使其接触良好。
3、温度熔丝熔断,更换熔丝。
4、指示灯亮,不加热
(1)电热丝烧断。800W-1000W的电饭煲,在常温下,其直流电阻值约40n~50Ω.图2额定功率为400W,加热器电阻为200Ω.如果测得阻值为无穷大,则证明电热丝已熔断,应更换同规格电热丝。
(2)电热丝引出线因锈蚀或烧蚀松脱,接触不良。应拧松螺母,将接头处打磨干净,清除污垢,重新拧紧螺母,使其接触良好。
(3)电饭煲处于保温状态,不能煮熟饭
(4)定时器热金属片触点烧蚀严重,触点不能接通电源,所以加热器与电阻R2串联发出的热量不够高,只能保温,应将触点擦拭干净,使其接通电源或更换定时器。
5、加热器被烧损或加热器接线端烧蚀、松动不能完全接触;接触电阻过大,造成加热器温度不高,类似于保温状态。将接线端拧紧或打磨烧蚀处使接触良好,必要时更换加热管。
6、煮饭烧焦,一直加热
(1)双金属定时器的触点烧蚀严重,粘结在一起不能分开,当达到饭熟设定时间时,两触点分不开,造成一直处于煮饭加热状态,不能进入保温状态。有时甚至使金属片熔蚀,并将导线、底盖烧熔变黑。遇到这种情况,只有报废处理。如果金属片触点还能修复,可用螺丝刀将触点拨开,用小刀刮除触点污垢,使触点接触良好,或更换定时器。
(2)微动开关因机械碰撞损坏,使触点处于接通状态,煮饭时微动开关不能断开,电饭煲一直处于加热状态。拆开底盖.更换微动开关。
7、电饭煲锅体漏电
(1)电气元件受潮或内部进水,导致外壳漏电。此时,应擦除内部的水分,将锅体处于火旁慢慢驱潮烘干,用兆欧表测量对地绝缘阻值应在5MΩ以上。
(2)金属导线的线芯碰壳,或困高温导线绝缘受损脱落,并与锅体相碰,造成漏电。此时,应将绝缘受损处用绝缘胶包扎好。
