格兰仕WD900ATL23-2微波炉不启动故障维修
2023-06-06
作者:邬路杰
880
接修一台格兰仕WD900ATL23-2型微波炉,上电后按“开始”键无反应,有时又能正常启动加热。首先检查炉门微动开关,均正常;补焊主板继电器和变压器引脚,无效。仔细观察故障现象,发现按“开始”键后面板上定时器无显示,多按几次后有时又能正常显示,判断“开始"键内接触不良。小心拔出按键软排线,发现插头氧化严重。先用小刀刮去氧化层,再用酒精清洗,晾干后装上试机,故障排除。
A.O史密斯CEWHR-C2A储水式电热水器不通电的故
ANNWA安华智能马桶开机跳闸的故障维修
小熊牌DDZ-135TA电炖盅通电无反应的维修
采用微电脑控制小暖锅通电后指示灯不亮不开机的维修
先锋遥控电风扇通电后指示灯不亮不开机的故障维修
九阳C22-L66触摸型电磁炉指示灯全亮且数码管显示8
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
