故障现象1:在使用中突然“啪"响一声,电磁炉停止加热。分析检修:开盖检查12A保险管已变黑,说明电路有严重短路故障。分别检查高压电源的整流、滤波及谐振等电路相关元器件,发现全桥整流和磁控管已击穿损坏,其他元件未见异常。将损坏元件换新,断开发热盘线圈,在保险管处接上100W/220V灯泡,通电灯泡微亮.基本正常。装上12A保险管并复原发热盘后试机,电磁炉恢复正常工作,故障排除。
        故障现象2:接通电源,西板功能键操作正常,风扇运转,但电磁炉不加热。分析检修:根据故障现象分析,低压电源电路和控制电路应该正常,不加热原因可能是功率输出电路有问题。开盖检查功率输出电路,通电测量滤波电容C202 (5uF/400V)两端直流电压只有200V左右,正常时应在300V左右。怀疑滤波电容有问题.断电后焊下C202测量,其容量明显变小,换为新件后通电试机,电磁炉工作正常,故障排除。
         故障现象3:接通电源,液晶屏显示"E4",电磁炉发出报警声,不加热。分析检修:电磁炉有过压、欠压、过流、功率管(IGBT)过热及锅底温度过高等保护功能,当上述某电路出问题时,机器便报警保护。该机显示故障代码“E4" ,查其代码含义为面板传感器损坏或开路(有的格兰仕电磁炉显示故障代码“E4" ,代码含义为电源电压过高或过低,不尽相同,检修时应予注意),测量锅底热敏电阻Rt接插件两端电阻为无穷大,在常温下应在100k左右,细查结果是热敏电阻Rt(100k)外接引线在CN4①脚处折断,引起所述故障。重新焊接好引线后试机,故障排除。
        故障现象4:通电后指示灯亮,但面板功能键操作失灵,电磁炉不加热。分析检修:指示灯亮,说明电源电路工作基本正常。拆开面盖,检查面板功能键完好,面板按钮显示板至主控电路板连接无问题。回想之前曾遇到过类似故障原因是MCU的晶振虚焊造成,即找到晶振(4.194304MHz)查看,引脚焊接良好,检查其他元件未见异常,正好手头有该型号晶振,代换后试机,电磁炉工作正常,故障排除。
        故障现象5:通电后指示灯闪烁,电磁炉不加热,分析检修:该电磁炉通电后指示灯闪亮,说明电源电路已工作,故障原因可能是控制电路不良导致电磁炉不能正常加热工作。拆开机壳,发现电路板积油污较多,根据以往维修经验,电路板脏污受潮引起元件脚之间漏电导致机器工作失常的屡见不鲜,很多时候清理干净电路板后问题即可解决。先清扫后,再用无水乙醇认真清洗千净,最后用吹风机吹千后通电试机,电磁炉工作恢复正常,故障排除。
         故障现象6:工作一段时间后,电磁炉自动关机,不加热。分析检修:根据维修经验,此故障原因多是风扇工作异常,导致炉内温度急升,机器自动保护关机。拆盖检查风扇,用手拨动扇叶转动自如,拔出风扇接头,外接12V直流电源试验风扇运转正常 .判断故障应在风扇驱动电路。
        通电后,微处理器MCU 20脚输出高电平,经R96加至驱动管VT5(8050D)的基极,如图1所示,VT5导通,+12.5V电压经风扇及VT5、R78到地形成回路,风扇得电工作,把炉内产生的热量排出机外。测量MCU 20脚有正常电压输出,测量VT5基极也有电压,但不导通,怀疑VT5损坏,拆下测量已开路,换新后试机,风扇运转正常,故障排除。
        故障现象7:功能混乱,电磁炉不能正常加热。分析检修:根据维修经验,电磁炉出现功能混乱现象,故障原因可能是面板功能开关漏电:微处理器工作电压异常或其本身性能不良。
         拆盖通电测量低压电源+5V电压只有43V左右且不稳定,测量三端稳压器7805①脚输人电压正常,怀疑7805不良,换为新件后试机,故障依旧。断电,分别检查+5V滤波电容C35及C15,发现C15(0.1uF)漏电,可导致+5V电压输出异常,换上同规格电容后,电磁炉工作正常,故障排除。
