接修一台格兰仕CH2025电磁炉,开机显示E0,无检锅声音,检查电源、电容、电阻、正常。准备放弃,恢复安装后开机正常,可以加热,重新拆开再试机,显示E0,判断有接触不良。仔细检查,在炉盘抬起放下的瞬间有啪啪放电声。反复操作一直都有。检查出压线端子根部脱落,因有黑色热缩管包裹,部位隐蔽,不易发现,请同行们注意一下。
