10A熔断管通电即熔断,说明电路短路严重。打开外壳断开加热线圈L1,更换已损坏的10A熔断管,通电,排气风扇转动,整流桥堆输出端有电压输出,表明整流硅堆以前电路正常。短路故障在整流硅堆以后的电路中,经查为储能电容C35已击穿短路。用同规格型号电容更换后通电,工作正常。
另一台同型号的电磁炉,发生同样故障,打开机壳查电源电路无明显短路痕迹。用10A熔断管更换后脱开加热线圈,通电试机风扇转动正常。经查接于加热线圈一端的阻尼管VD40、VD41均已击穿,用同型号二极管更换后通电试机,熔断管又立即熔断。再查大功率组件也已损坏,将组件更换后重新通电,电磁炉工作正常。
