接修一台美的MXH-ZGD45E4型消毒柜,有时不能开机。根据故障现象判断问题出在单片机上,重点检查继电器、整个线路及单片机。首先拆开机壳,检查门上的电磁锁是否损坏;若没有,则检查继电器是否有问题;若继电器正常,则检查整个线路是否存在短路;若线路正常,则检查单片机HT48R06A及其外围电路是否有问题。
实际维修中因单片机的唤醒功能有故障从而导致此故障。如果是采用待机方式,任何一个中断被触发,均能唤醒单片机。
后记:单片机进入休眠时,要唤醒,常常使用引脚电平变化中断或者外部INT中断。若是前者,按键按下时会唤醒,按键抬起时也会唤醒。如果这时还有别的中断,如初始化了定时器、GIE置位了,两种中断就会冲突。
